主题:【原创】要截柱子吗?
浏览0 回复12 电梯直达
hfzhang1983
向专家请教一个问题,不要见笑:
使用一根毛细柱做几项检测,其中用的检测器也不一样。每次换检测器或者进样口,毛细柱相应的柱头是不是都要截掉一部分呀?
chengjingbao
原文由 hfzhang1983 发表:
向专家请教一个问题,不要见笑:
一般不需要,如果没把握,略微切柱头2…3CM就行啦。
独钓寒江雪
原文由 hfzhang1983 发表:
向专家请教一个问题,不要见笑:
毛细柱一般都要截掉一部分的
hfzhang1983
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
向专家请教一个问题,不要见笑:
理论上是需要的,是吗?一个师兄那么告诉我,但是我还是有些顾虑。一根柱子截来截去用不了多久啊,重现性也不好了,是吗?
hfzhang1983
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
向专家请教一个问题,不要见笑:
毛细柱一般都要截掉一部分的
每次更换的时候都截掉一点,是吗?是为什么呢?
独钓寒江雪
原文由 hfzhang1983 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
向专家请教一个问题,不要见笑:
毛细柱一般都要截掉一部分的
不截掉一点容易出鬼峰
hfzhang1983
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
向专家请教一个问题,不要见笑:
毛细柱一般都要截掉一部分的
非常感谢。
不截掉一点容易出鬼峰
am1087
根据做样量自己把握多久截一次,只要不影响检测就行.
家有田
自己把握吧,主要看你样品的习性了,如果吸附性强的话就的剪掉。你可以做做对比实验看看效果。
雾非雾
个人理解这要看您样品净化的干净程度,如果衬管每次都更换新的,应该不用每换次都割柱头的。
知足常乐!
原文由 hfzhang1983 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
向专家请教一个问题,不要见笑:
毛细柱一般都要截掉一部分的
每次卸柱子的时候
连石墨垫圈一起卸下来就不用截柱子了
