原文由 dream_1(dream_1) 发表:原文由 zxc1986qd(zxc1986qd) 发表:原文由 IC_007(suppressor) 发表:
如果柱温稳定的话,应该保留时间基本没变化,过夜后,如果色谱柱是重新平衡的,保留时间稍有变化,如果是连续工作的,变化非常小。
不过我觉得期间淋洗液会有变化的,我用的是稀碳酸钠溶液,没有加柱温,过夜测试发现磷酸根出峰时间向前了,硫酸根的出峰也有变化,有0.5min左右。
MS 离子色谱淋洗液几个mmol/l/碳酸钠是很正常的,正常情况下,淋洗液过夜,不会出现保留时间差距那么大的情况,lz以上问题也不排除色谱柱出现问题。
