主题:【讨论】元宵节后首帖:NIR实验相关问题讨论
浏览0 回复11 电梯直达
b-j_s-h
大家元宵节快乐~ ^_^ 有几个小问题想和大家讨论一下:
1. 大家的NIR样品都是放入光路直接测呢,还是放入光路先稳定一定时间(eg. 1 min)?
2.我测液体样品,用5mm的样品管,大家用多少呢?5mm的光程长会不会比较短?
3.如果改换其他直径的样品管,是不是之前搜集的数据就不能用了啊?
暂时就这几个哈,如果大家有其他问题,欢迎一起讨论哈~~
该帖子作者被版主 闲鹤野云4积分, 2经验,加分理由:先鼓励一下
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
闲鹤野云
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:
1. 放入直接测,我们使用的便携式近红外如果放置时间延长检测结果持续升高,可能与灯光造成的样品温度升高或水分漂移有关。
2.浓度太低的液体样品,最好使用光程短的样品管,光程的长短对于信号的强度有影响,感觉最好一致。
3.应该有影响,可以用建好的模型实验不同光程的样品管,看检测结果的差异
b-j_s-h
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
请问大侠:为啥浓度低的样品最好用光程短的样品管呢?我们这个直径5 mm的算短还是长呢?
我们只有5 mm的管呢,而且买东西还不是我能决定的,我也很想试试不同光程样品管的影响,看来只有以后做出点东西来再说了!
领导来了
卖仪器卖的头痛,过来和你们闹闹
我也头疼
闲鹤野云
我最近检测咖啡的光谱,使用较长的样品管显示能量不足,无法形成光谱(漫反射),但使用小的样品管,可以形成光谱的。所有我感觉与光程有关系。也与你们的设备有关系吧。
b-j_s-h
原文由 领导来了(tnbvv) 发表:
卖仪器卖的头痛,过来和你们闹闹
我也头疼
欢迎欢迎~~~
你是NIR的仪器厂商?
b-j_s-h
哦,明白啦,多谢多谢!
淮河木头
我们使用的是光纤探头,不是楼主说的那种光路。
楼主说的那个样品管,和紫外的吸收池类似吗?
如果是的话,应该和直径有关系,你看紫外都是把吸收池的光程带入计算的。
april2009
卖仪器的有没有实验室,可以租借用不?
b-j_s-h
原文由 淮河木头(goog001) 发表:
哇,那你们是在线咯?仰望~~~感觉NIR将来要走的路一定是要在线的啊!
关于直径,我觉得也是有关的。但NIR是建模预测的,所以定量没有直接用公式没有带入直径。
b-j_s-h
原文由 april2009(april2009) 发表:
卖仪器的有没有实验室,可以租借用不?
你还没买NIR?看到你的帖子说对NIR感兴趣
