原文由 girlghost(girlghost) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 girlghost(girlghost) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:
能做的话也是换算出来的,仅供参考吧
是不是氧化钙+三氧化硫?这样的值准确吗?
看到别人的报告是氧化钙推算出钙的含量,然后根据钙含量计算硫酸钙含量。结果只能参考
别走,大大,再回答我一个问题先!这个要怎么计算呢?仪器得出的百分比是质量百分比?
比如S2O3:40%
是不是CaSO4就是:0.4÷132(s2o3分子式)×2×138(CaSO4分子式)=83.6%?
