主题:【讨论】刚修改了设备的使用记录,请各位大虾批评指正?
浏览0 回复24 电梯直达
勤学苦练
fengzai21
没必要把温湿度弄上吧,温湿度另外每天记录就行啦
深海之泪
两个建议:
1,弄成一页,两页没必要,人员信息这些可以简化填写;
2,最好搞成31行,一个月一张纸,存放和翻查都方便,也不要分什么操作人员和其他人员,就写使用人,必要时增加一个审核者或者监督者。
另外,页眉页脚这些你是没弄还是故意删除,表单编号要加上受控。
不同的设备使用也是不一样的,有的计算使用次数比较方便,有的记录使用时间段比较方便,可以根据实际情况调整记录要素。有些是间断使用的,可以弄设备使用记录卡,有的是24小时开机的,这些我觉得没有必要弄设备使用记录卡。
设备使用记录卡存在的意义在于:告知其他人,这台设备这段时间我某某某要用,你们不能乱动,同时记录设备运行状态,已被查验。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2015/1/14 16:23:49 Last edit by rcchen
石头雨
这个将题目放在表格的顶部,制成一页然后打印成一本填写就可以了。
石头雨
v2958482
勤学苦练
原文由 fengzai21(fengzai21) 发表:
针对一个房间一个设备,这样就可以减少一个表格,出于这个目的
勤学苦练
原文由 深海之泪(rcchen) 发表:
两个建议:
非常感谢!其他人员主要是为了控制除操作人员以外的人员,比如,试验的委托人,现场见证人员等,
勤学苦练
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
再就是对使用前后的状态进行一下描述。
我以前的版本是有这一项的,感觉不太适用,就删除了。
勤学苦练
原文由 v2958482(v2958482) 发表:
是否要加上测试的产品编号?
加上这些,有什么用途吗?
czcdczg
两个建议:
很好的建议
