ISO 75-2-2013中关于试样和试验跨度的要求如下:
5.1 产生弯曲应力的装置
见ISO 75-1:2013,5.1。
设置试验跨度(支座与试样两条接触线间的距离)为(64
±1)mm。
6.2 形状和尺寸
见ISO 75-1:2013,6.2。
优选试样尺寸为:长度l:(80±2.0)mm;宽度b:(10
±0.2)mm;厚度h:(4
±0.2)mm。
而GB/T 1634.2-2004中关于试样和试验跨度的要求如下:
宽度、厚度的要求是精确到0.1mm,跨距:精确到0.5mm
前者说跨度:±1mm,后者:精确到0.5mm
前者说宽度厚度:±0.2mm,后者:精确到0.1mm
俩者要求是一致的吗?
主要是猫搞不清这个“精确到”这种表达是什么意思。
以上拜托各位啦~\(≧▽≦)/~啦啦啦
