主题:【讨论】吐槽一下某个国标的前处理方法
浏览0 回复33 电梯直达
风宁江
称取5g样品(精确至0.05g),于50ml离心管中,加水10ml,漩涡混匀,8000r/min离心10min,取上清液,加5%三氯乙酸5ml,漩涡混匀,8000r/min离心10min,取上清液用2.4mol/L盐酸溶液调pH至小于2.0,加环氧乙烷-乙酸乙酯溶液(1:45ml,漩涡混合,8000r/min离心10min,再加环氧乙烷-乙酸乙酯溶液(1:45ml,涡旋混合,8000r/min离心10min,合并2次有机层,旋转蒸干45°C旋转蒸干,按衍生化步骤操作(残余物中加环己烷-乙酸乙酯溶液1.0ml,加入无水硫酸钠少量,加乙酸酐-[s
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
蓝是那么的天1188
写标准是不考虑成本的。按不按标准做应该是根据设备配置,流程影响程度确定,也不是不考虑成本的。
fengzai21
花开见我
牛二
爆发吧,小宇宙
这就像制定法律规则一样,制定的人和使用的人阶层不完全一致,有时候就不大合理。
无非须臾
如果是工厂QC,想必这个方法会让生产部门吐槽QC工作没效率吧?
其实这样的工作可以根据其原理做一些简化,开发适合工作实际的方法用于平时测试。当然是要保证适当的准确度的基础上了。当出现问题,或争议时,再完全按照标准做最后的确认。
标准的制定,是以准确为大前提的。
千层峰
考虑下买多位的离心机吧。。或者自己摸索下,适当调整方法。。
马克思的战友
蓝是那么的天1188
原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:
标准的制定,是以准确为大前提的。
就算第三方也不会有人完全按照这个步骤做得。
madmeimei
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
我也想骂娘,中国有些国标就是让人蛋疼的标准。比如食品中塑化剂含量的标准,就让人云里雾里无法理解。
