The S/N value of 100 was selected as the best compromise between analyte detectability and relevant peak marker attribution.
全二维
气相色谱-飞行时间质谱检测样品后,需要进行数据处理,处理时有很多参数需要测定以达到研究目的。阅读文献时,出现上面一句话,但是不太明白什么叫relevant peak attribution是什么意思,相关峰标记属性???但是什么叫相关峰标记属性呢? 向各位前辈请教
