每个样品30 mg转移到1.5 mL Eppendorf试管中,向每个样品中加入两个直径为4mm的钢球、20μL内标物(2-氯-1-苯丙氨酸溶于甲醇,浓度为0.3mg/mL)和600μL提取溶剂甲醇:水(4:1,v/v)。样品在?80℃下储存2min,并在60 Hz下超声处理2min。向每个样品中加入120μL氯仿,并剧烈涡旋样品,然后在环境温度下超声辅助提取10min,并在4℃下储存10min。样品在4℃下以13310 g离心10min。将500μL上清液的等分试样转移到玻璃取样小瓶中,在室温下进行真空干燥。随后加入80μL甲氧基胺盐酸盐(溶于吡啶中,浓度为15mg/mL)。将所得混合物剧烈涡旋2min,并在37°C下孵育90分钟。向混合物中加入80μL N,O-双三氟乙酰胺BSTFA(含1%三甲基氯硅烷(TMCS))和20μL正己烷,剧烈涡旋2min,然后在70℃下衍生60min。在GC–MS分析之前,将样品在环境温度下放置30min。以上是我在文献上查到的一个用海参作
GC-MS的前处理方法,有以下几个疑问,还请各位大佬解惑
1、“
向每个样品中加入120μL氯仿”中
120μL氯仿的作用是什么呢?
2、“
随后加入80μL甲氧基胺盐酸盐(溶于吡啶中,浓度为15mg/mL)。”这里加入是将前面所得干燥样品复溶吗,这个溶液的作用是什么?
3、“
向混合物中加入80μL N,O-双三氟乙酰胺BSTFA(含1%三甲基氯硅烷(TMCS))和20μL正己烷”这里
80μL N,O-双三氟乙酰胺BSTFA、1%三甲基氯硅烷(TMCS)和
20μL正己烷分别有什么作用
