主题:【求助】请问作静电力EFM用什么针尖?
浏览0 回复8 电梯直达
maliying
请问用DI的Multimode Ⅳ作静电力扫描时,应该用哪种导电针尖?我们这里随机附带的针尖有以下这几种:ESP、FESP、MESP、RTESP、DNP-20、DNP-S10、NP-S10、OTR8-35。高手能指点一下吗?
rapido
我用的是Seiko的SPM, 要用导电探针。如果是做KFM,最好用单一金属涂层的,这样就不需要校准探针的功函。
Seiko的是双通道同时模式,DI的是lift模式,但原理是一样的。
maliying
谢谢回复,我要做的是EFM,不知道用哪种针尖,好像有的针尖是Au Reflective Coating的,不知道行不行?
rapido
怎么会这么麻烦呢,不过还好,终于摸索出一些东西出来
hansyangts
原文由 maliying 发表:
Au Reflective Coating是指悬臂的反射激光面涂有Au(Cantilever Coating),当然也有镀Al的,但单是这样描述的这种针尖并不能说明可用于EFM。用于EFM的针尖必须要有针尖的涂层(Tip Coating),在针尖的说明书上一般都会注明,常用的涂层有Au、Pt、TiN、W2C等,都是用于EFM的针尖。
用于MFM的针尖,一般都具有FeNi/Cr、Co/Cr、SmCo/Cr的涂层。
rapido
原文由 hansyangts 发表:
原文由 maliying 发表:
正解,有金属涂层的不一定表示tip有金属。
sic_sic
maliying
对,工程师告诉我用MESP就可以的!谢谢各位啦!有什么问题一定再向大家请教!
guolinhao
做EFM时加正的偏压和负的偏压时phase
图像有什么不同啊 请高手指点 我测的时候怎么没什么变化啊 这样影响结果吗
