主题:【求助】气相做破坏性试验,样品里含NaCl,能不能直接进样。新手向老师们鞠躬了!
浏览0 回复3 电梯直达
zcby
liudi20052006
色盲
非要用GC做的话,必需采用带砂芯过滤装置的衬管。
如图,B或C都行。
如无,起码要填石英棉
2010/4/23 1:41:07 Last edit by yimufu
symmacros
样品里含NaCl,其沸点很高,无法汽化,一般会残留在衬管里(想楼上所讲,衬管起码要填石英棉)。如果有石英棉或砂芯过滤装置的衬管,一般不会进入柱子的。当然最好不要进这样的样品。不知道楼主做什么样气相做破坏性试验?
