主题:【求助】博力飞旋转黏度计试用的疑问
浏览0 回复13 电梯直达
nnza
月初买了一台博力飞DV-Ⅱ+黏度计,用一起配来的硅油标准液试用。标准液包装上注明25℃,9.5cP。试用时选用了61#转子,24.9℃,100转黏度和扭距分别为13.0cP、22%;60转为10.8cP、10.8%;30转为10.4cP、5.2%。这三组数据不知哪组准确,而且好像都超过误差范围了。请各位高手提提建议,是不是还要有哪里要注意的,要不分析样品的时候都不知道选哪个转子和转速了。
dongnan000
用9.5cP 的标油 调校LV机型,这事不靠普。
建议您选用100cP以上硅油。
fedex445
同意楼上的观点,
请注意您检测的标准油粘度超出了粘度计所允许的范围...
除了粘度范围外, 请不要采用 60,100转等高转速进行测试.
daidan415
我们公司最近刚买了1台同型号的,还没有用,感觉很不好用啊
dongnan000
原文由 daidan415 发表:
"还没有用",然则 何出”不好用“之言。
如果您真的有使用方面的疑问或困惑,可以随时联系我。
真心希望能够为您提供帮助
nnza
原文由 renxin 发表:
放大倍数肯定要变呦, 如果你 换了一个大显示屏, 比如  从  17英寸到42英寸, 你需要 告诉电镜你已经换了输出, 那么放大倍数  就是原来的42/17 倍大。
正像你的回答中所讲, 放大倍数是  显示长度和实际扫描长度的比值,这里实际扫描长度没有变化, 但是 显示长度增大了  42/17 倍, 所以。。。。。。
除非你不改变输出, 或者将输出设定在一个特定的标准, 这样放大倍数就不会变, 但对42英寸  PLASMA很不公平呦,哈哈
我上个月 把原来15寸的显示器换成了22寸的 那就是说 今后我拍的电镜图片 放大倍数会有改变? 还是分辨率提高了?  可是我只是直接换显示器,并不知道怎样去设置电镜的输出,还要请教一下
我是新手,刚接触SEM
dashing
nnza
dongnan
您在购买的时候没有获得必要的技术指导。
在仪器默认的标准配置下,LVDV-II粘度计不能测定小于15cps的粘度值,RVDV(中粘)不能测定小于80cps的粘度,除非配备超低粘度测定附件,或者直接选择威尔士(椎板测量系统)粘度测量系统,因此,供应商向您提供标称粘度为10cps的粘度标准品是错误的。
粘度测量和流变学研究是一本很高深的学科,销售和购买仪器只是事情的开始,许多技术指导,疑难问题解答,要从真正的一级代理那里才能获得正确的,稳定的,专业的帮助。
立静致远
校正时需要3个不同转数的数据
我用你的数据算了下,100/60RPM 的都不合格
30的可以,但Torque <10%,也是不行的
痴心的翅膀
