主题:【求助】样品能完全溶于水还需要前处理消化么
浏览0 回复19 电梯直达
zuoqiuyelin
原吸新手  请问下样品能完全溶于水的话 上石墨炉还要做消化处理么。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
1、如果方法没有要求可以不用
2、如果以前没有做过此类样品,对比一下消解与不消解结果
3、做个加标回收,看看回收率
ruijuteng
我不做石墨炉,但个人觉得消化就是消解化的简称,而消解的目的是把有机大分子转化为离子态的一种方法。所以既然水能溶解,就没必要再去消化了。
tianqi20
zuoqiuyelin
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
1、如果方法没有要求可以不用
3、做个加标回收,看看回收率
方法就是按照国标测铅的做 是要的。因为没做过 我担心微波消解会有危险。样品室维生素纯的
qq250083771
原文由 zuoqiuyelin(zuoqiuyelin) 发表:
1、如果方法没有要求可以不用
3、做个加标回收,看看回收率
先按照标准方法做吧  成功后  想改方法  可以用方法试验验证
ldgfive
如果样品成份简单,并且可以在灰化过程中去除,就可以不用消解了
冰山
悠旸
要视样品成分来定,比如奶粉、洗衣粉也溶于水,不处理就不行。
wmj31
