主题:【谱图】液相问题求助
浏览0 回复15 电梯直达
igudukyve
各位大侠:我的液相压力稳定,流速正常,但是基线走不平,请问是怎么回事?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓猪哥哥〓
原文由 igudukyve 发表:
如果有峰出来,说明柱子有残留物,继续冲,或换极性大溶剂冲冲。
如果没有,检测器可能还没有平稳,多等等,大概只要45MIN。
Lc-Star
建议换根色谱柱再试试,假如走直了,说明是色谱柱的问题了。假如还是走不直,你的问题就麻烦了——检测器有问题了!
活到九十 学到一百
有可能是流动相中有气泡造成的,建议楼主重新排汽泡,流动相重新脱气,最好能将流动相按比例配到一起再脱气使用。
知足常乐!
nnsss
原文由 igudukyve 发表:
原因可能很多,你最好把色谱条件传上来,QQ690547631
houjiu198
加群14990847
色谱柱该换了吧
大家好,有聊色谱色谱知识的加群14990847
tmh
原文由 mattel 发表:
wangjinxiang825
qdy
如果较长时间基线还走不直的话,可能是检测器出问题了。
