原文由 (zhuangj581) 发表:
EDS 要想不错判 对未知元素不能只看一个峰 要K L M 阿尔法 贝塔峰 多个线系同时考虑 。比如Zn 如过低能区发现L峰 高能区必有K峰 再如 Pb若有M峰 L也应出现
可惜因为量程的限制有很多元素不是所有峰都能观察到。 这时可以根据阿尔法 贝塔峰判断。 根据能级跃迁定则K系 阿尔法 贝塔跃迁比约为10;1 L系 2;1。比如 Ti和Ba在能谱上位置接近 如果在该处出现峰 如果阿尔法 贝塔峰比在10;1左右 那就是Ti的K峰 若为2;1为Ba的L峰。
对相邻元素同一线系的峰 因为存在谱线加宽和受能谱分辨率的制约不易区分 可将局部放大后和理论值对比判断。也可取对数。一般都能分开。上述为本人总结 有些经验借鉴了分子光谱分析的经验
原文由 huangtao0307(huangtao0307) 发表:
各位大俠大家一起談一下EDS重疊峰的區分的技巧.
特別是Zn﹑Cu﹑Ni.Si﹑Al.好像都不太好區分
