主题:【求助】如何提高FE-SEM的扫描速度
浏览0 回复3 电梯直达
dancer
我们实验室使用的是欧系的FE-SEM,请教各位大虾在图像质量基本不变的情况下,如何提高扫描速度?听说换大的光阑有用处?允许对电镜的硬件做一些可行的改动,或者牺牲一些其他的性能。多谢
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
huangtao0307
原文由 dancer 发表:
沒聽說過這說法哦﹗不過光阑大可以有多一點的電子束通過﹗
磨剪子嘞 锵菜刀
软件有这个功能,在ScanContrl菜单里面,Variable Scan 直接输入需要的象素点扫描时间Dwell Time(us),即可更改扫描时间!
PS:你用的什么机器?
zemb
原文由 dancer 发表:
楼主所说的“图像质量”应该是指信噪比吧。
如果要增大信噪比主要应增大探针电流,有的电镜是靠调整聚光镜电流、有的是靠改变光栏来调整探针电流的。探针电流大,二次电子信号就强,信噪比就高,在较快的扫描速度下也能有较好的图像质量。
但是增大探针电流会增大束斑直径,降低分辨率,这对高放大倍数下图像的清晰度会有影响。综合利弊,难以两全。酌情处理吧。
