主题:【求助】石墨炉能否测ppb级别的砷
浏览0 回复20 电梯直达
枪手怪蜀黍
在高盐条件下,石墨炉能否测到PPB级别的砷,仪器型号是Varian AA240Z.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
silin
查一下文献,AS在石墨炉中大概线性范围在20-100ppb
如果不够可以试试氢化物发生法呀
元素吸收光谱分析系统
原文由 septyaya 发表:
基体有盐,如果是钠,根本就不能做的,而且被测元素是阴离子!!可以试试氢化物发生,或者三元络合体系,间接测定阳离子试试,不过这样很麻烦!!
元素吸收光谱分析系统
如果通过耦合离子交换,再三元络合,应该也可以!!
夕阳
原文由 septyaya 发表:
在日立Z-2000原吸上,用石墨炉标准加入法测味精中的砷,相关系数可达0.9995,样品测到2ppb(检出限还低)重现性很好。不知可做楼主参考否?
zealot81
原文由 anping 发表:
原文由 septyaya 发表:
楼主的基体是不死含钠很高啊?
那是做不了的吧?
Be good
从理论上来讲,或者比较简单的基体而言,各家做到ppb量级都是没有问题的;关键是楼主的是高盐样品,具体问题还是要具体分析的吧
原文由 anping 发表:
原文由 septyaya 发表:
shoushou82
东方王
原文由 anping 发表:
从没有用石墨炉测过砷,阁下能做得这么好,请介绍一下方法。
夜市
我用石墨炉法尝试测过自来水中的砷,结果还可以.
但是测定基体复杂的样品效果不好,用小麦标准物质试结果偏低,硝酸镍做基体改进剂.
jiguanpao
