主题:【求助】质量记录包括日常记录吗
浏览0 回复14 电梯直达
nongfushanquan
在日常的管理中 有一些流水 台帐之类的记录 主要是自己使用方便和备忘 请问这些也算质量记录范围内的吗?需要统一编号吗
蜀国大将军
原文由 nongfushanquan 发表:
具体什么流水\台帐记录?
guozhiyong
guozhiyong
fredy-jason
ISO的精神就是怎么做怎么写(记录),怎么写(文件规定)就怎么做!
所以,尤其是自己使用方面的东西就是好的方法,就应该融入体系中去;
在你没有规定这个做法到文件中去的时候,可以不算质量记录,但是你没有这些数据和备忘就不行的时候就要将这个动作写到二级(程序)或三级(指引)文件中,在引出四级文件(表单),后面的记录就要记录到四级文件中了!
Last edit by fredy-jason
yuxl2737
包括,体系的精神是指导生产或服务的全过程
所写即所为,所为即所写
xionglingzheng
这种记录在每一个公司都很多,我们公司业一样,但我们公司的做得很好,都有编号同一规范,也不可以乱用,不过规范了以后也会有一些麻烦得,就是经常会用错表格之类的
fmj531
原文由 fredy-jason 发表:
学习了,谢谢
fzy
meizixiao
日常记录也应该分类的,有一些是要做为质量记录的,比如检测的原始数据等;但有些是不做为质量记录的,比如自己在笔记本上记录的东东。。。
gglon
一般台帐这些是不放进记录规程里的,因为台帐一直在变的,不要自己给自己找麻烦
