主题:【求助】求助,原子吸收的实验室怎么规划
浏览0 回复12 电梯直达
luoliangxing431
求助:现在单位有个5000X6000(mm)的房子,房间里打算要摆放:一台火焰石墨原子吸收  一台荧光吸收光谱  一台气相色谱  应该怎么规划啊?气瓶怎么放?怎么走管?房间可以任意做隔断的。有经验的朋友旁个忙,谢谢啊!以后客户有购买这些仪器的信息一定多多合作。我的邮件是yourlab@163.com,电话:QQ:740263693,附件里面是实验室的规格。请版主帮忙!
为避免不必要的麻烦,帮楼主把电话号码删除了。有问题大家会积极帮助你的——raoqun20
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
【四季风】
由于时间的原因,没有一一标出祥细的平面草图尺寸,现画出一个原子吸收实验室平面草图,给你作参考,不知是否对你有帮助?
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
dengpingzi
我提三点建议:
1、一定将气相色谱原子吸收分开放在两个屋里,一般气相色谱都会用到FID检测器,需要用到氢气,而原吸在使用火焰法时需要点火,万一氢气有泄漏太容易爆炸,所以一定要排除这一安全隐患
2、氢气钢瓶、乙炔钢瓶都在屋外单独建一个小屋,或隔出一个小空间来放置,这也是为了避免漏气带来的危险
3、三种仪器的实验台上端都要加装排风扇,通风排气
至于具体怎么个方位摆放,面积多大没有太多要求
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极应助
唐伯猫点蚊香
1.原子荧光和GC调一下位置.
2.GC最好单独隔离出来.原子荧光使用时产生还原性很强的氢化物,易产生锈蚀.
3.刚才2楼所说关于H2和C2H2的气瓶单独存放.
fnfox
原子吸收光譜儀分析樣品大部分微酸消化的溶液,
所以最好是單一空間,
以避免酸性氣體腐蝕其他儀器,
而且在上方必須加裝抽風設備以抽掉酸性廢氣,
把握廢氣處理原則,
避免廢棄的逸散,
再加上鋼瓶可以安全放置,
注意冷氣口的風向不要吹到燃燒頭,
桌面應堅固平穩,
應該可以隨性設計。
luoliangxing431
多谢各位的帮助。仪器的放置不设计好的话,气路管道比较难控制走向啊。3台仪器的实验台加电脑位的话都要在2000长以上吧。按1楼的方案,5x6的空间恐怕不够。
風輕雲淡
原文由 dengpingzi 发表:
我提三点建议:
说的好啊
一土
可按一楼方案,气相和荧光位置对换,气瓶在角处另隔一间,可靠近气相处.
zhhaining
将房间隔成5米乘3米和5米乘3米6两间,大的实验室做一个7字形实验台,实验台后面留维护通道0.6-0.8米,7字形实验台长的放原子吸收,短的放原子荧光。小的实验室做一个长条形实验台,实验台后面留维护通道0.6-0.8米,长条实验台放气相色谱。两个实验室各放一个带自动报警的气体柜。
马克思的战友
一土
还有前处理室,楼主要一并考虑.
不可距离太远.
前处理室需要更大的空间.
