主题:【求助】【已解决】急!!!测车间 标干流量。
浏览0 回复9 电梯直达
梦想飞的泡泡鱼
说错了,业务员后来说是标干流量,是他听错了,不好意思,误导了各位,浪费了大家的时间,很抱歉。不过标干流量我也是不懂。还是要求助各位。
我们公司今天有接到客户的单,是做车间废气检测的,测标况流量,但是我不知道要用什么方法做,也不知道标况流量到底是什么东东,求求各位大侠,帮帮忙啊,急啊。
谢过了先...
走过路过的朋友们,知道的就请指点指点,不知道的还望顶一下,让别的朋友能看到。
谢谢!!
zzg2002
先测量采样流量,然后根据温度、大气压换算成标况下的。
美食城
中国龙
标况流量就是把气体流量换算到标准状况的流量啊。
在测流量的同事测气温,大气压力,然后换算成标准状况的流量就可以了啊。
我们使用烟尘自动采样器来测的,就是测锅炉烟气的仪器。
同事测定气体的温度,输入大气压,仪器会自动换算到标况流量。
太白金星
原文由 feeling1356 发表:
谢过了先...
谢谢!!
标况流量的定义是:标准状况下在单位时间里气体通过体积。单位为ml/min。根据你所讲的估计可能是测定气体管道或排气筒的标准状况下的气体流量。测定仪器:流速测定仪;方法可参见GB/T16157-1996。
梦想飞的泡泡鱼
谢谢上面的朋友们的解答,可是我人太笨了,居然说 错了,是标干流量
各位不要砸我,不要仍鸡蛋...
太白金星
标干流量是指标准状态下的干排气流量。是由工况下湿排气流量换算得来的。单位表示量都是为m3/h。
湿排气流量QS=3600×F×VS
式中:F--在排气筒内测定断面面积,m2
      VS--测定断面的湿排气平均流速,m/s。
由此换算为标干流量。所需测定排气筒内的参数有温度、含湿量、压力、流速及换算方法详见GB/T16157-1996测定标准,或国家环保总局编制的《空气和废气监测分析方法》(第四版)相关章节。
常温常压条件下,通风管道中的空气流量可按下式计算:
Qa=3600×F×Va
爱我所爱
楼上的朋友回答的好仔细啊。
不过楼主也是很粗心拉,连这个标干流量与标况流量也会弄混淆了
梦想飞的泡泡鱼
原文由 jingsheng 发表:
湿排气流量QS=3600×F×VS
Qa=3600×F×Va
谢谢你。大概是明白了,再去找找具体的资料了
jamulon
