主题:【原创】林格曼黑度怎么测试?
浏览0 回复23 电梯直达
cuiwj
林格曼烟气具体是什么呀? 怎么测试?
他对环境有什么影响呀?
核桃
林格曼是反映锅炉烟尘黑度(浓度)的一项指标!
林格曼烟尘浓度表的使用方法: 观察者站立在与烟囱距离40米左右的地方,(观察者与烟囱间无障碍物),将林格曼图板竖立在距观察者一定距离上,这个距离的大小取决于观察者的视力,一般以15米为好。放好之后,将烟色与图板的黑度进行对比,从而可以得知烟气的烟尘浓度。
林格曼图是用来衡量烟气黑度级别的,共有6级,从0至5级。在白色的底上用黑色的小方格表示,白色面积为100%时为0级,当黑色面积为20%时为1级,黑色面积为40%为2级,依次类推,60%为3级,80%为4级,100%为5级
大黄
有专用的望远镜的,在镜面上有那种格子的,主要去对照就好。
sunny-2
luoke101
原文由 pjs123 发表:
现在一般都是用烟气黑度望远镜观察检测。
zhaowenming
好像有计算公式哦,不妨在大气监测中看看,好像国内有个计算公式。
zhangyouping
wilbert
任禾
原文由 zhangyouping 发表:
专用望远镜带数码相机照像去测最正确了
很方便,但也很不准确。
任禾
原文由 cuiwj 发表:
林格曼烟气具体是什么呀? 怎么测试?
他对环境有什么影响呀?
有名称:林格曼黑度、烟气黑度等名称。
是烟气污染的一种表官指标,是一种间接指示烟尘排放浓度的控制指标。
监测有三种方法,具体见《空气和废气监测分析方法(第四版)》
1、林格曼黑度图法:是标准方法。但该方法还是缺乏具体的细节。最近环保总局发布《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》(征求意见稿),估计不久会发布正式标准(HJ)
2、望远镜法,方便,但不准确。
3、光度法,自动方便,很不规范。
drager
原文由 sunny-2 发表:
楼主!买专业的测黑度的眼镜!
请问哪有卖的?谢谢
