主题:采集饮食业油烟的金属滤筒该怎么清洗
浏览0 回复20 电梯直达
xiaogoldfl
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
将四氯化碳倒进金属滤筒里面超声,但是洗了几遍后,用红外测油仪测试,但是还是测到有一些浓度,应该要怎么才能清洗干净?
推荐答案:xuezi6473回复于2014/01/10
买有加热与调频功能的超声清洗机,摸索好较好的温度及频率进行清洗,效果要好得多。
是用四氯化碳吗?那四氯化碳岂不是挥发的更快
=整个不锈钢采样筒是放在塑料套筒内加盖清洗的。
补充答案:
梧桐烟火回复于2014/01/11
洗器具关键要荡洗、淋洗以及多次润洗。
泡不能解决问题
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:悬赏10分我补助你5分
千层峰
可以试试正己烷啊,有溶脂作用的。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应助
名字长了容易引起注意
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以试试正己烷啊,有溶脂作用的。
四氯化碳不是有同样的作用么
richies
泡在溶剂里用超声波超15分钟再看看
reytop
只有再超了~~
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:应助
小H
多清洗几次,记得每次换四氯化碳
xuezi6473
xiaogoldfl
名字长了容易引起注意
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
xiaogoldfl
