主题:【求助】TVOC谱图尾巴飘得很高,柱子老化都没有解决,这是怎么回事呢
浏览0 回复7 电梯直达
pan100
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
如图,最近做tVOC,发现分析道40min后基线漂的厉害,于是换隔垫,衬管,O型圈,截柱子,老化,结果还是这样的,为虾米啊?
kasikaboy
yzguo
TVOC谱图尾巴以前飘不飘?
2012/5/23 17:02:30 Last edit by jshbhh
huaxuelin
所有的柱子随着温度的上升或多或少都是会有漂移的,特别是接近柱子的最高使用温度时。看图楼主的柱子流失得比较严重啊
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极应助
KingDz
tiger333
继续老化柱子,老化温度比进样温度至少高20℃,但要注意低于最高使用温度。我们以前的谱图也是这样的,后面有个面包峰,柱子老化了好久。注意每天进完样都要老化,或者程序升温加一段,在270℃走2min。
你用的是什么柱,怎么出峰那么迟?
wuji10086
老化柱子温度时间是否合理?多走几遍。一直这样还是近期才出现的?
xiaogumd11
