主题:请教扫描电镜制样的喷镀!
浏览0 回复21 电梯直达
hu_ad
请问对非导电样品如何选择喷金还是喷碳呢?还是都可以?一个实验室是不是需要把溅射仪和蒸镀仪都配上?另外溅射仪和蒸镀仪哪个牌子的性价比好呢?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
silsil
原文由 hu_ad 发表:
请问对非导电样品如何选择c呢?还是都可以?一个实验室是不是需要把溅射仪和蒸镀仪都配上?另外溅射仪和蒸镀仪哪个牌子的性价比好呢?
如果不用能谱看具体元素,只看表面形貌的话,两者没什么根本的区别吧,我想。不一定对啊,看看别人怎么说吧。
hu_ad
比较疑惑的是,如果要看光学抛光面的话,扫描电镜能不能看啊?再说在其上面喷镀上导电膜层的话,应该是更加难以分辨了!?????
silsil
原文由 hu_ad 发表:
看形貌吗?你的样品时不导电的吗?
hu_ad
看形貌吗?你的样品时不导电的吗?
对,主要看形貌。光学抛光面主要是光学玻璃了,不导电。
silsil
噢,这个我不太懂啊。没做过,等高手给说说吧
ssh110
原文由 hu_ad 发表:
这个用SPM观察最合适了!
hereyouare
原文由 ssh110 发表:
原文由 hu_ad 发表:
这个用SPM观察最合适了!
抛光表面太平了,二次电子相称度不好,spm应该没有这方面的限制
cdkyky1
shxie
原文由 hu_ad 发表:
看你的需要了,我们的电镜至今都没用过蒸镀C的设备。喷金足够了。
你的电镜如果最大倍率在40000一下,个人建议就不用考虑喷碳的了。
喷金的上海光技所就可以,13000左右吧。
hu_ad
原文由 cdkyky1 发表:
打这个电话可以帮你解决问题010-62565522-8216
你好,请问这个电话是哪个单位的?
