主题:【求助】能谱的问题
浏览0 回复6 电梯直达
fuchong69
请教各位,图上所标的Fe峰高明显低于背底噪音信号,这样的定性分析准吗?即便是定性分析准确,定量分析准吗?
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
蓝莓口香糖
不准,换更宽的能量范围找Fe的K峰可能会好一些。采集时间也应该延长增加计数。
fuchong69
fengyonghe
原文由 fuchong69 发表:
这张图的计数量小的很,不能用。
jzhx68
原文由 fuchong69 发表:
计数太低,最好采用Ka线
春天的桃子
原文由 drizzlemiao 发表:
再适当的调整加速电压.
vanee
通过调节电压,看看计数量有没有变化,个人认为应该在2000以上比较合适。想问你下你的样品是平整的样品?是否进行过抛光?
