主题:用胶带在金属表面上粘下来的附着颗粒能用扫描电镜测出是什么物质吗?
浏览0 回复15 电梯直达
wylwyl1
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我有一个金属零件上附有不知道是什么的物质,有红的,有黑的,想知道是什么成分,因为非常薄和少,用胶带粘还可以,但用扫描电镜能测物质成分吗?
推荐答案:fengyonghe回复于2011/12/11
用萃取碳复形比较可靠。“用胶带在金属表面上粘下来的附着颗粒能用扫描电镜测出是什么物质吗?”这种办法还得喷碳,也会出现胶带的成分。
补充答案:
驰奔回复于2011/12/12
对无机物可以,对有机物需要配什么红外拉曼什么的,什么二次飞行离子质谱什么的。看起来简单,要完全把握还是很复杂
linzq回复于2011/12/13
确实这样,能谱对有机物是无能为力的。碳、氧是说不清来源的元素,氮是一个测不准的元素,氢是测不出元素。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
julich
只要肉眼能分辨,把样品粘在双面导电胶上用能谱进行分析即可。但是只能得到成分信息,具体是什么物质需要结合实际工况条件来判断。例如,得到铁,铬,镍为主就可以知道大概是不锈钢了,但是牌号无法确定。要你自己结合相关知识确定是什么物质。
这种分析几乎所有有能谱的实验室都可以做。
fengyonghe
原文由 wylwyl1(wylwyl1) 发表:
2011/12/12 22:41:23 Last edit by fengyonghe
驰奔
linzq
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
fengyonghe
benzhx
原文由 linzq(linzq) 发表:
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
版主能具体说下吗?C、O通常会从哪里引入(除了样品之外)?N为什么测不准?非常感谢!
linzq
原文由 benzhx(benzhx) 发表:
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
空气,水汽等等各种附着物都会含有氧,碳等,电子束轰击样品也会产生碳。钠以前的元素都是不做定量分析要求的,由于他们原子序数过低产生的谱线能量过低因此很难测准。
2011/12/14 11:02:37 Last edit by linzq
fengyonghe
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
        如果用无标样分析,不仅是N,超轻元素都有测不准的问题。其原因有二。一是超轻元素的X光子产额低,这是由其原子结构决定的;二是过压比不适合。试验所选择的加速电压当满足重元素时,对超轻元素来说已经是太高了,一般都要超过10倍以上,但又是不可避免的。
        如果选择有标样定量分析,只要选择了合适的标样,就会得到满意的结果。例如TiN测量。N采用AlN做标样,Ti采用金属Ti做标样。测量结果是N的相对误差为5% 。这是允许的误差。如果有VN标样测量结果会更满意些。
liegroup
1、无机物:用能谱应该可以推测一下,如果表层物质较薄的话建议用光电子能谱XPS分析一下表面的红色和黑色区域,根据主要成分组成来推测物质...
2、有机物:用显微红外或激光拉曼分析一下,如果是纯物质还好解谱,如果是混合物就要看做红外的人水平啦...
2011/12/17 22:08:15 Last edit by liegroup
andybbs
这个真不清楚
www.jinpingmei.us
www.
2013/7/31 8:59:21 Last edit by 土老冒豆豆
