原文由 rainyweek(rainyweek) 发表:谢谢,通过调小工作距离,调低电流,已经拍了一个1万倍的。不是很清楚,第一次拍那么高倍率的照片,由于样品为粉体,好担心样品被抽进真空泵……不知道工作距离是不是可以继续减小?EDX用的10mm,可以调到5mm吗?电流SS30是不是可以继续小?有没有什么界限?别把电镜搞挂了……
钨灯丝的拍1-5万倍的都还能出挺漂亮照片的,如果z方向衬度足够,更高倍数也有用途之处,5000倍应该更没问题。可能你的色散需要调整,如果导电性很差就要先喷金处理,然后就是合适的工作距离,聚焦和束斑半径的调整配合。
原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:
n粉末样品的固定
可以直接固定在导电胶带或者液体导电胶上,
注意点:如果是导电胶带,揭下来的剥离纸一定要倒着放,撒完样品后在用剥离纸干净的面压一下,固定的才会牢
如果是液体导电胶,最好是用水溶性的,不容易和样品发生反应,撒样品的时间点控制在导电胶快干的时候撒,才能使样品达到半浸没状态。
