请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 purple_17(v2719526) 发表:扫描电镜号称扫描与成像是同步的,就是扫一个点存一个点,但它成像后的图像存储又有1024、3072、甚至32k等多种分辨率,那究竟电镜的扫描分辨率是多少
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 purple_17(v2719526) 发表:扫描电镜号称扫描与成像是同步的,就是扫一个点存一个点,但它成像后的图像存储又有1024、3072、甚至32k等多种分辨率,那究竟电镜的扫描分辨率是多少扫描分辨率按照你自己的需要任意设置,设置越高占用空间越大。
原文由 cvbs11(cvbs11) 发表:图像的分辨率应该和扫描分辨率没有直接关系,扫描电镜的分辨率以能分辨的的两点或者两线的最小间距为指标。而图像的的分辨率是图像清晰度的一个指标,是不同的
原文由 purple_17(v2719526) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 purple_17(v2719526) 发表:扫描电镜号称扫描与成像是同步的,就是扫一个点存一个点,但它成像后的图像存储又有1024、3072、甚至32k等多种分辨率,那究竟电镜的扫描分辨率是多少扫描分辨率按照你自己的需要任意设置,设置越高占用空间越大。是不是就是通过设置存储分辨率来设置扫描分辨率的?也就是说在仪器操作中,这两个是一样的?
