维权声明:本文为gpwrx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
写在前面:今天自己利用一些时间,又整理自己之前的工作资料其中的一篇大气检测方面的文章,我认为有一定的参考和交流价值,现发此文上来与各位同仁分享和交流,如有问题请大家共同讨论探讨。谢谢!
××市区大气中二氧化硫、二氧化氮调查结果分析
随着社会的发展和人民生活的提高,为初步掌握市区大气的卫生状况,了解生活用煤对大气的污染程度,于××年和××年连续两年的春、夏、秋、冬四季,本单位对市区大气中二氧化硫、二氧化氮污染物的浓度含量进行了采样测定,现将结果分析报告如下: 一 般 情 况
市区位于×江和×江主流汇合交界处,地理位置在东径××度和×回归线之间,调查本年城区常住总人口数为××万多人,总户数为×万多户。市区中心人口居住密集,商业、饮食、服务行业集中。目前居民生活使用的燃料,主要是以煤作为主要燃料,煤的一般含硫量约在O.5—6%之间。为了模清市区大气中二氧化硫、二氧化氮的污染物,对大气的污染变化程度及卫生状况,特进行这次调查工作。内 容 及 方 法
1、采样点的设置:共设五个采样点。 (1)交通点(邮电大楼交叉路口); (2)饮食点(第一农贸市场内); (3)新居民点(新居民大楼旁); - (4)旧居民点(礼堂旁交叉路口);(5)对照点(水库旁)。2、采样时间: 连续两年在春、夏、秋、冬四季进行,各季度连续进行采样四天,每天采样四次,在每天的7时、11时、15时、19时分别进行采样测定。3、测定方法: 二氧化硫用盐酸副攻魂苯胺法,二氧化氮用盐酸苯乙胺法,分别进行比色测定。采样的同时分别测定气象条件:气温、气湿、气压、风速。测 定 结 果 分 析
两年共采样气体样本测定,二氧化硫测定640次,检出二氧化硫397次,检出率为62.03%。二氧化硫除一次检出浓度是0.88mg/m3外,检出浓度范围一般在0~0.400 mg/m3之间,平均值为O.03973 mg/m3。二氧化氮测定640次,检出二氧化氮441次,检出率为68.91%。检出浓度范围一般在0~0.240 mg/m3之间,平均值为O.0244 mg/m3。 1、二氧化硫浓度超标情况: 据我国居住区大气中二氧化硫最高允许浓度,日平均0.15 mg/m3,一次最高允许浓度为0.5mg/m3。从表一中可以看出测定各点的SO2日平均浓度只有交通点和旧居民点两处超标。分别相当予最高允许浓度的0.01倍和0.85倍、0.73倍。一次浓度超标仅是旧居民点,相当于最高允许浓度0.73倍,结果见表1: 表1:二氧化硫日平均浓度与一次浓度超标情况
2、市区四季大气中二氧化硫、二氧化氮的变化情况市区四季大气中二氧化硫的日平均浓度,春季最高为0.05192mg/m3,秋季次之为0.04899mg/m3,夏季最低为0.01877mg/m3,经方差分析(F=8.25 P<0.01),结果表明不同季节空气中SO2日均浓度有高度显著性差异,市区空气中SO2含量受季节性影响较大。结果见表2和图l:表2 : 二氧化硫、二氧化氮不同季节测定浓度(mg/m3)
图l:二氧化硫、二氧化氮不同季节浓度变化情况
2、不同时间二氧化硫、二氧化氮浓度的变化情况 大气中二氧化硫、二氧化氮浓度的变化,一般以早晚含量污染较严重,中下午污染较轻。变化情况见表3和图2:表3:二氧化硫、二氧化氮不同时间的测定浓度(mg/m3)
图2:二氧化硫、二氧化氮日浓度变化情况
4.各监测点二氧化硫、二氧化氮浓度的变化情况: 各采样点的监测结果表明,SO2浓度最高的是旧居民点O.06807mg/m3,其次是饮食点0.0474 mg/m3;NO2浓度最高的是饮食点0.03783 mg/m3,其次是交通点和旧居民点,对照点结果最低。见表4和图3:表4各监测点二氧化硫、二氧化氮浓度的测定浓度(mg/m3)
图3:各监测点二氧化硫、二氧化氮的平均浓度
讨 论
从上述大气样品结果测定表明,市区大气中二氧化硫、二氧化氮的污染程度,决定于污染物的排放浓度,另外与气象因素的变化,季节的变化,时间的变化有着极大的关系。以一天大气中污染物的变化情况来说,总的变化规律是早晚污染物浓度最高,中下午污染物浓度稍低,这些因素都与日间气温的变化,与居民的生活规律情况是极相符的。小 结
以上情况,分析了××年和××年两年市区大气中二氧化硫、二氧化氮的监测结果,从结果调查表明,市区大气受到二氧化硫的不同程度的污染,应引起有关部门的注意和重视,以便采取相应措施,控制二氧化硫的污染程度。
