主题:【讨论】关于烟囱测试中的静压
浏览0 回复11 电梯直达
战天
今天测了几个烟囱,但是发现一个奇怪的地方,通常我们遇到的静压为负(负压)的时候,一般烟囱采样口的气体是往里面吸的,
但是今天的几个烟囱仪器显示是负压,但是采样口的烟气居然是往外喷的。大家有没有遇到类似的情况,求解释。
名字长了容易引起注意
不管是吸还是喷,说明气流没有正对这采样口的方向
请用毛巾或者法兰把采样口堵塞好
wfuse001
名字长了容易引起注意
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
很显然,气流没有对准采样口的方向
看样子这个问题大家都知道啊
cti1047
全压是负数,才是往里吸(负压),全压是正数,是往外喷(正压),全压是动压 静压,动压永远是正数,静压正数、负数都有可能
战天
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
请用毛巾或者法兰把采样口堵塞好
我很肯定的说气流对准了,这个检查了不止一遍
baoxueheng
风机在监测孔前仪器显示正压,风机在后仪器显示负压,管道压力和大气压相对平衡的时候就会出现你这种情况,应该你仪器的负压不是很大吧。
战天
原文由 baoxueheng(baoxueheng) 发表:
-0.35左右吧,也不算小啊,但是气流明显往外喷
baoxueheng
原文由 战天(v2974588) 发表:
监测孔离烟道口有多少距离呢?
战天
监测孔离烟道口有多少距离呢?
你说的烟道口是指什么位置
baoxueheng
你说的烟道口是指什么位置
烟囱最高点的出口
