主题:【第六届原创】我们来一起将电镜移机
浏览0 回复27 电梯直达
小不董
维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这台JEOL6360LV比我来公司还更早,现在我们购来了新的场发射电镜,但场地有限,决定把这台电镜移到另一个房间,由于是比较老的电镜,移动起来还是有一定的难度,我们请来了工程师一起给他挪位置,它在这间屋待了8年多了。真不容易,天天不知道拍摄了多少样品。
这个电镜的主机应该有好几百公斤,控制台可能要轻一点,但两个我是抬不动他的。好在这仪器是有轮子的,我们可以推着它移动的,但是主机和控制台有1500mm长,宽也有1000mm,由于我们移动的路线不是直线,所以我们必须把主机和控制台分离,才能把仪器安全,完整移动电镜的新房间去。
那怎么操作呢?我们先打开仪器主机的侧板,,我们可以看到有好多线路板,还有好多线缆,电镜的图像都是靠这些线缆传输的,还有控制等也靠这些不同的线缆,所以非常的重要,我们需要把每根线缆分别接在什么位置记住,教大家一个好的方法,由于这些线缆上都有代码,我们再把线路板画出来,根据他们分别的代码在一张白纸上标示好就不容易混淆了,这是我悄悄跟工程师学习的。这些线路和旁边主控室的柜子是连接着的,我们可以从主机和控制台之间的间隙中可以看到这些线缆。,再打开控制台下方的前后侧板,发现都有线缆连接,我们还是先给照个相,待会儿可以照着图复原。
我们拆开了主机和控制台之间的线缆,然后飞别把主机和控制台下固定位置螺母拧松,使轮子和地面接触,这样我们就可以比较轻松的移动电镜了。我们缓慢的,轻轻的把电镜的主机和控制都移到他的新住所,再把线缆复原,检查所有线缆的接头是否正确并接牢,检查无误.
检查仪器的电源是否接对,这日本电子的电镜使用了变压器把我们的市电
220转变成110伏。虽然交流电没有正负之分,但是交流电是有零线火线之分,在中国一般都是红色为火线,绿线为零线,但日本的接法一般都是黑线为火线,白色的为零线。在接变压器的时候要确认是否正确的接牢,这很重要。这些都确定准确无误了,我就可以把电源开关闭合,测试电源,正确后再将变压器开关打开,开启仪器,一切正常,待仪器抽真空完全后,拍几张照片看看,和搬家之前几乎一样,大功告成,感谢工程师的细心操作才得以顺利的移机,辛苦了。
这是JEOL6360LV的新居,小了一点,委屈了也没办法,退居二线了吗。
社区=冬季=
zsj201204
小不董
这台电镜,我也陪伴了至少个年头了,现在的性能其实还算好的,但我们想拍摄更高倍率的,所以购买了新的场发射电镜,不知道新旧电镜那个用起来更舒服,照片质量不好比较了,我们已经做过比较,那不是一个档次的。
回复上楼的,这是工程师的手,可惜只带了一个手套,工程师本来不想带的,但我们有规定必须带,虽然戴着很不方便,特别是对这精密仪器来说操作难度提高不少,所以工程师只戴了一只。
马踏飞燕
很好的图文并茂的作品啊,怎么那么多电路板啊,呵呵
小不董
这还是一部分线路,现在新的电镜可能电路板会少一些,主要是好多集成后,变小了,或者几个合在一起了,但老电镜由于线路大而且多,相对集成可修的地方比较多,能维修的话,维修成本会更低。但现在可能厂家不给提供配件,坏了就要我们升级,相对于变相倾销。很是痛恨这种行为,但我们有时没办法,谁让我们上了贼船,国内没有做好电镜的呢,一个单反的制造商都没有,只有爱国者有个卡片机。
据工程师看了那么多电镜,说还是我们这老型号的电镜成像质量比新型号的好。我没机会见那么多,无法考证。
雪山飞狐
AK-47(冲)
小不董
arvid2007
移动这么大型的仪器,确实很不容易啊,特别是要拆的线路那么多
酱龙
不断电??那停电了会有神马情况,停电重启麻烦吗?
