主题:【求助】方法要求设定氮气为40ml/min,但我有仪器只能设定尾吹气的流速,怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
小树苗
方法要求设定氮气为40ml/min,但我的仪器中,没有直接设定氮气的流速那项,只能设定尾吹气的流速。
我的仪器是Agilent 7820A,请问该如何设置?
yqxxlwy
我的6820,好像也没有找到这个设置,貌似只有气压设置。
小树苗
原文由 yqxxlwy(yqxxlwy) 发表:
是不是尾吹气的流速就是氮气的流速啊?
yqxxlwy
原文由 小树苗(xlk_2011) 发表:
是不是尾吹气的流速就是氮气的流速啊?
应该不是,尾吹气只是载气的一部分,它流量一般比色谱柱出口流速大一点,一般为20ml/min,加快样品的流出,快速检测,减少样品在检测器里由于扩散而导致的谱带变宽影响。
yifan1117
zx08052109
macro_e
shao329
应该可以的 最直接方式联系下 工程师,这个设置应该不难,电话指导下就没问题了。我用的中科科方 氮气发生器,流量自动跟踪、有液位报警系统、的效果很好,
muyujingyan
我用的仪器大约是载气流速=柱前压+分流,可以用皂膜流量计测一下啊
srojink
Agilent柱流速应该是用进样口的EPC控制,通过调整压力来达到对流速的控制。也就是说他本身不测柱流速,柱流速是通过压力、温度、及柱类型计算的。同样,你要调整到一定的流速,应该可以通过计算来反推一下进样口压力进行控制的吧。
appleprc
FID 尾吹一般氮气用的多,也可以用氦(太贵),40ml/min 有点大,一般要求尾吹+柱流速<氢气流速
