主题:【求助】GC不要尾吹气,可以么?
浏览0 回复14 电梯直达
漠独
老GC的尾吹气路阀坏了,尾吹完全没有气流过来,其他OK。不过运行时,基线老是在升温开始处出现升高,尔后又在某一处降下来,之后便随着程序的升温变化不大了。出现这一现象后,已经进行了一系列的排查。换了进样垫、衬管、色谱柱,TCD也清洗过,但是这一问题还是存在。所以,我怀疑是不是和尾吹有关。大家帮忙分析分析吧
安平
阿宝
没有尾吹的话  峰型 不宽吗? 分离度 可能也要差一点
漠独
漠独
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
那和基线升高没关么?
wazcq
漠独
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
填充柱和大口径毛细柱可以不用尾吹
毛细管柱。
qqqid
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
填充柱和大口径毛细柱可以不用尾吹
毛细管柱。
毛细管柱一般要用尾吹,多数情况大口径毛细柱也要用尾吹。 楼主还是先把尾吹修好,再看其它问题。
xiao-jin
如果是毛细管,特别是小口径毛细管,必须加尾吹。但楼主说没尾吹时基线会漂移,因此我认为仪器可能还有其他问题。
yifan1117
