主题:【讨论】为什么我的冷凝管会长绿毛?
浏览0 回复21 电梯直达
东北生长的苹果
测COD的回流冷凝管里,总是会长绿毛,就连乳胶管里都是,所以,一有检查,我就得挨个拿下来,用水冲,用酸泡,可是蒸馏氰和酚蒸馏装置却不会,这是为什么呢。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
雾非雾
吱吱吱2105
微生物引起的吧,BOD快速测定仪的管路也会起青苔,所以一个月要更换一次。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
sgxy
你可以用除藻剂清洗。如果你平常不用冷凝管的时候,就把管子里的水放掉,不要让管子里留水,就不会长绿藻了。
东北生长的苹果
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您用什么水冷凝,自来水?
对呀,是自来水。
东北生长的苹果
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
那为啥蒸馏氰和酚的冷凝管里就不长绿毛呢?
东北生长的苹果
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
平均每个月用一次冷凝管,不用的时候,这里面的水怎么能放掉呢?
郭景祎
自来水用的时间长了就这样,不用的时候应该把水放净可能会好点
nphfm2009
吱吱吱2105
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
可能添加的试剂不同,会抑制绿毛的形成吧
名字长了容易引起注意
是不是经常不用啊,有微生物了啊
