主题:【求助】水质硫化物检测
浏览0 回复16 电梯直达
郝媛
请问硫化物检测前要加固定剂会有白色沉淀检测时候是取上清液还是取白色沉淀还是摇匀?
该帖子作者被版主 fengdaox5积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
战天
kuangehao
摇匀再取样,我建议,如果不是长期保存,不要加固定剂了,当天考核样,当天做出结果。硫化物不会有什么损失的。硫化物形成沉淀有时会取样不均匀的。
透明
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
固定剂,就是为了固定硫化物,所以应该取沉淀物
正解
sangxiao
原文由 kuangehao(v2891174) 发表:
我觉得还是要加固定剂好吧。因为硫化物容易走掉,酸性的时候容易变成硫化氢跑了。所以固定剂是要加氢氧化钠使样品碱性,至于加乙酸锌是为了生成硫化锌沉淀。
小迷糊鬼
不过用分液漏斗分离的时候会有沉淀吸附在分液漏斗上下不来,还是有损失!
老兵
吱吱吱2105
原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:
会不会出现在分液漏斗一天也沉淀不下来的情况,一直有悬浮物
去文求质
手机版: 水质硫化物检测
