主题:【原创】循环冷却水机水流量低、水压低的原因以及处理方案
浏览0 回复18 电梯直达
特域冷水机
        循环冷却水机在使用的过程中,若遇到水流量低、水压低,主要原因以及处理方案如下:
1、循环冷却水机水泵转子磨损导致水泵老化,需要更换水泵;
2、循环冷却水机供电电压不足,直流泵输出电压一般为22V-24V之间,若低于这个数值则,需要更换电源,而交流电机的话需要加装稳压器,或者整改循环冷却水机供电线路(老化也会导致这个问题);
3、循环冷却水机水泵里面有杂质,需要清洗水泵。
wccd1
除了泵本身出问题外,还考虑输送管道堵塞等问题。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
qianguiyun1
特域冷水机
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
循环水机一般是交流的吧?
循环水机是交流电,主要是循环水机里面的水泵,有些电源是交流电,有些电源是直流电
特域冷水机
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
是的,管道堵塞问题也会造成循环冷却水机流量低,水压低
qianguiyun1
原文由 特域冷水机(SH103615) 发表:
原来是这样
儒雅凤
儒雅凤
除去机械杂质,还有水垢。
特域冷水机
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
除去机械杂质,还有水垢。
特域冷水机
循环冷却水机使用的水,应该用软水。
是的,循环冷却水机使用的水,要用软水,比较不那么容易滋生微生物
qianguiyun1
软水里同样有细菌
