主题:【已应助】标准中未要求的质控要求,怎么判断结果是否合格?
浏览0 回复32 电梯直达
尹飞
请问假如标准太老,没有对平行样和加标等质量控制提出判定要求,实际工作中不做感觉还不合适,如果做了平行、加标怎么判断质控结果是否合格?有什么相关依据吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/11/18
楼主,如您所说,很多标准都比现在的监测技术规范要早,所以在分析方法中未明确的要选择监测技术规范中的质控规定,具体有HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》、HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》、HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》、HJ 91.2-2022《地表水环境质量监测技术规范》、HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》、HJ/T 373-2007《 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》等。
如果分析标准中没有的质控参考依据可以查找相应监测技术规范,如废水可以参考HJT 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》中表1和表2,具体如下图
地表水因HJ/T 91-2002作废,可以参考《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》表27
另地表水和地下水可以参考《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中质控部分,如下图
如果上述规范中没有的依据可以参考同原理分析项目或者自行制定作业指导书规定。
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
如果测试方法没有,就可以参照行业标准或者内部作业指导书要求
尹飞
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
评审专家要求在检测报告中评价质量控制结果是否合格,请问内部作业指导书可以当评判要求写在检测报告中吗,自己做的指导书会不会没有说服力……?
原文由 尹飞(Ins_f66878d2) 发表: 评审专家要求在检测报告中评价质量控制结果是否合格,请问内部作业指导书可以当评判要求写在检测报告中吗,自己做的指导书会不会没有说服力……?
瑞没有行业标准等,内部作业指导书也是可以的,毕竟也是认可的方法
在路上
linrg
Ins_5e40e6f0
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:如果测试方法没有,就可以参照行业标准或者内部作业指导书要求
来学习的。。
Ins_4ec13d1e
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
