原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主做的标曲除了空白之外线性和截距都很好,斜率也符合经验值,说明操作完全没问题。空白不能满足《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中“控制在0.007以下”的要求,所以只查找空白原因即可,个人建议从实验用水、玻璃器皿、试剂和环境条件四方面查找,只做空白流程如下:1、实验用水:换娃哈哈或者怡宝试试同样加本批次试剂,如果空白同样高说明实验用水正常;此步不用消解2、环境条件:换一个房间,主要是有机含磷的有机物可能干扰,用验证后实验用水加现有试剂试验,如果同样高说明不是环境条件问题;此步不用消解3、消解环境:验证后实验用水加现有试剂试验,一批不消解一批消解,如果同样高说明也不是消解环境的问题;4、玻璃器皿:可以参考HJ 636-2012用稀盐酸或者稀硫酸浸泡之后试验,用验证后实验用水加现有试剂,如果同样高说明不是器皿问题;此步不用消解5、试剂:用验证后合格的实验用水重新配制试剂做正交试验,具体有钼酸铵、酒石酸锑钾、抗坏血酸、浓硫酸和过硫酸钾,可以用现有试剂验证加不加过硫酸钾对空白吸光值有无影响,再验证后几种。此步不用消解我们曾经遇到过优级纯浓硫酸造成空白吸光值过高的情况,楼主可以先换分析纯硫酸试试。谢谢,我换一个新的硫酸明天试试,我之前配的试剂是第一条曲线,所有试剂都重配了是第三条,差别不大,就是不知道为啥空白就是不行,钼酸铵用的环保级有影响吗
