原文由洪星二锅头(coime)发表:正带轴下影响高分辨主要有两个因素,一是象散、二是电压中心或电流中心知道您是前辈,再次表示感谢~
从lz的第三幅图来看,如果在电压中心状态良好的情况,虽然象散已经调得差不多,但是欠焦太多,调节focus至只有一个欠焦环或稍微欠焦即可
原文由 dingdangyu1030(dingdangyu1030) 发表:live FFT 有时候确实不太准,我一般是用reduce live fft把像散大概调好后成像,然后出的图在fft看看有没有偏差再细调。以最后出的图的fft为准。如果倍数高有drift,binning可以自己调下。
知道您是前辈,再次表示感谢~
其实我的问题自己已经解决,不过解决的比较诡异,也想跟您请教一下啊~
我一直用liveFFT来调的像散,问题如题~后来想起工程师用live reduced FFT调,我就用了一下,结果问题没有了,返回用live FFT来调又正常了。我怀疑这是DM的一个BUG。
也许不是谁的电镜都有,但是如果电脑反应不过来什么的,可能会出现这个问题。
不知您怎么想。
原文由mercurycat(mercurycat)发表:请问Binning是什么原文由 dingdangyu1030(dingdangyu1030) 发表:live FFT 有时候确实不太准,我一般是用reduce live fft把像散大概调好后成像,然后出的图在fft看看有没有偏差再细调。以最后出的图的fft为准。如果倍数高有drift,binning可以自己调下。
知道您是前辈,再次表示感谢~
不知您怎么想。
