主题:【咨询】同一实验室不同方法允许差如何确定
浏览0 回复22 电梯直达
xializhi
再同一实验室采用不同方法测定同一样品,允许差如何确定?
该帖子作者被版主 看过1积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
zhi2688
1、不同方法针对的样品本身要求的材质是否一样?
2、不同方法针对的法规标准是否一致?(非方法本身的测试标准,而是对应的法规管控标准)
3、完全不同的处理流程就不要进行允差的比较了。简单的例子,如甲醛测试,水解游离甲醛ISO 14184-1和甲醛释放量ISO 14184-2测试是完全没有可比性的。
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
xializhi
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
我用的是完全相同的样品,用经典分析方法和仪器法比较。两者之间的允许差有没有好的办法确定?
zhi2688
KingDz
测定有证标物质,看看测试结果与给定值的差别有多大?
xializhi
滴定法和仪器法进行比较?
就是这个意思!
zhi2688
滴定法测的范围和仪器法测的量值范围完全不同的啊。
怎么拿这个去比较
xializhi
怎么拿这个去比较
领导要求啊!
xializhi
怎么拿这个去比较
领导要求啊!
天天向上
原文由 张狂的风(xializhi) 发表:
你们是什么行业呢?
我们实验室地质行业,有行业规范:DZ/T0130-2006  里边有计算公式(各种比对、标准物质和样品检测偏差允许限计算公式)。估计你们也应该有吧!
zhi2688
怎么拿这个去比较
领导要求啊!
精密度等级都不一样的。
