主题:【求助】液相的保护柱有何作用?不装可以吗?不同品牌的能够混用吗?
浏览0 回复22 电梯直达
谱标
如题:液相的保护柱是不是必须要装配的,不装的话影响大不大,另外不同牌子的保护柱能不能混用呢,可不可以用其他牌子便宜点的保护柱来替代国外仪器上面的保护柱呢?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jauny0000
保护柱就是保护色谱柱的前段污染。如果你的样品比较干净,可以不用的,建议你用一下。保护柱型号应该跟你在用的色谱柱一样,这你可以咨询供应商的。
有水有渝
保护柱不是必备品,这里权衡保护柱与色谱柱损耗的平衡,只在是同类型的填料,保护柱应该可能通用。
erge
cai100
可以用不同品牌的,但由于不同品牌的填料可能不同,可能造成塔板数降低,分离度差。
所以要看你的RSD和塔板数要求。
2013/9/28 9:17:24 Last edit by cai100
谱标
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
嗯嗯,谢谢,主要是国外的耗材都比较贵,所以想看看能不能换其他的用
谱标
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
嗯嗯,不过没有相关货号只是单纯去按照填料类型去找保护柱可能比较难找
谱标
原文由 erge(lihouquan) 发表:
最好用同一类型的保护柱
嗯,不过国外的都好贵
谱标
原文由 cai100(cai100) 发表:
所以要看你的RSD和塔板数要求。
嗯嗯,谢谢!
jauny0000
原文由 谱标(v2764165) 发表:
可以的啊  你只要保护柱和色谱柱填充物一样就好了。。。
fobhcff
保护柱,顾名思义就是保护我们分离用的色谱柱,保护柱因为短小所用材料少而价格便宜,所以很多人都舍车保帅,
坏处:
1、增加了做样时间,降低了工作效率;
2、因为液相色谱仪没有设计专门放置保护柱的空间,一般都加在了柱温箱的外部,温度不稳定,会对分离产生一定影响;
3、由于人为增加了色谱柱的长度,单个样品时间延长后,所用时间增加,成本随之上升;
4、是系统压力升高,影响机器寿命。
好处:延长了色谱柱的使用寿命。
综合以上,不加保护柱为好。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:应助!
