主题:【求助】怎么使用高效液相色谱
浏览0 回复14 电梯直达
lzh52lzh
没用过,我想分析水中的有机物,但是条件参数不知怎么设定?请大家帮帮忙!!
还有各方面的注意事项,请大家说细点
柏坡
你检测样品遵循什么标准码?一些参数条件在标准中都有规定,最好找一个用过液相的一教你就会。说说你的仪器型号是什么?
2010/5/28 23:11:23 Last edit by xky0230699
lzh52lzh
我想测的样品里含有未知的有机物,所以也没什么标准可以参考
我就是想知道里面有什么有机物!分子式,结构式
有水有渝
原文由 lzh52lzh(lzh52lzh) 发表:
做元素分析,核磁,质谱,红外等才能确立分子式和结构式。
lzh52lzh
我是这样想的,因为我们这边没有质谱和红外,只有高效液相色谱,是不是可以推测里面含有哪些有机物,然后买相应的标准物,然后测,如果吸收峰一样,是不是代表有相同的物质
有水有渝
液相色谱无法推断物质结构,如果有DAD检测器,对照标准谱图库说不定能发现是什么物质。
lzh52lzh
液想色椒是可以定性定量分析吗?我想知道怎么操作
有没有人可以教我,
lzh52lzh
hplc08
lzh52lzh
流动相要怎么选择,流速啊,温度,还有检测波长等等怎么设定?
麻烦大家,帮帮忙
lzh52lzh
我这里的高液色谱型号
高效液相色谱仪(岛津LC-20A型)
主要技术参数
流速 0.001~10mL/min
流量精密度 RSD≤0.1%
光源 D2灯、W灯
混合溶剂数 2种或3种
有在线真空脱气装置-40-300℃
二极管阵列检测器(512) 0-1500psig
波长范围 190~800 nm
有光谱检索功能
