主题:【求助】求助液相色谱梯度洗脱方法调整的问题
Insm_382ad5e0
请教一个HPLC的梯度洗脱问题:缓冲盐是20mmol/L的醋酸铵-醋酸缓冲盐溶液,pH=4.90。
原来的方法
0 min  100% 醋酸铵缓冲盐
2.5 min 100% 醋酸铵缓冲盐
10 min 36% 甲醇  64% 醋酸铵缓冲盐
12.5 min 100% 醋酸铵缓冲盐
15 min 100% 醋酸铵缓冲盐
原来可以检测出五种物质,出峰时间分别是2.33 2.67 5.46 6.45 10.88 min
但是现在我只想检测两种物质(2.67 和5.46两个峰),虽然可以直接跑完这个梯度,但是比较费时间,希望调整后可以节省点分析时间。另外峰谱图后半部分基线漂移比较严重,所以想着调整本方法~
请教一下梯度洗脱的方法应该怎么修改呢?有一个不明白的问题是怎么调整有机相比例可以避免后面不需要的几种物质残留在色谱柱中?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
