100%多孔渗水石墨以增强分离能力
多孔渗水石墨(PGC)是一种独特的固定相结构,其中碳原子以平面六边形结构紧密结合,形成大分子的多环芳香族化合物。Hypercarb 与传统的硅胶键合相相比,在结构和保留形上都不相同,而且在任何pH条件下都稳定,能使极性很强的物质得到理想保留并分离。Hypercarb色谱柱非常适合于解决反相、正相高效
液相色谱和LC/MS反应中的分离难题。在Hypercarb柱上的保留是吸附与极性物质在石墨极化表面的电荷诱导作用的结果。
极性很强的分析物可以得到理想的保留
Hypercarb 柱随着极性地增强保留增强。极性非常
强的物质在Hypercarb色谱柱上,不需要离子对试剂
或者复杂的流动相条件,就能很好的保留。运用
Hypercarb分析极性物质,可以避免使用复杂的缓冲
溶液和离子对试剂,而且可以相应提高有机相洗脱
强度,使得系统对各种检测器,如质谱,有更好的
兼容性。
pH在0~14之间都很稳定
Hypercarb 柱在任何化学或物理变化出现时超常的
稳定性。由于这一特性,在任何pH条件下,它都能
保持稳定,能够在经典的硅胶键合柱不能使用的
pH值条件下运行。
异构体、同系物等结构相近化合物的分离
分析甲基和亚甲基基团。采用C18柱很难区分,而
采用Hypercarb柱可以很好的分离。
在高温下的稳定性,适用于超高温
液相色谱(UHT-LC)领域
超高温(可达到200℃)
液相色谱(UHT-LC),可以缩短保留时间,提高峰容量,增加对可电离化合物的选择性。高温条件下,不管怎样的流动相都不会有任何物理或化学退化,因此可以作为UHT-LC固定相的理想选择。
