主题:【求助】有机酸(乙二酸、丙二酸等)的色谱分析标定
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_31e6d780
之前使用气相色谱检测二氧化碳氮气等无机物,得到浓度做穿透曲线。现在老师想用色谱+FID进行无机物的分析,暂时选用的柱子是DB-5,但怎么来分析有些问题想请教大家。
    1.假如是做乙二酸的检测,穿透曲线的最大浓度200ppm,那得先拿色谱进行标定,但这种没有气瓶标准气,是要自己配成已知浓度的溶液注射进色谱里标定?那像这种有机酸和什么溶剂来配,和水还是乙醇等?
    2.假如标定后只做单组份的乙二酸浓度检测,色谱柱柱箱温度是不是可以设置成很高,让进入的乙二酸一直是气态进行FID检测?
    想了解下论坛里做苯甲酸或者乙二酸等色谱如何检测的~ 暂时问题先是这样,描述得不清楚的指出后再补充,谢谢了。
安平
dadgoh
1.乙二酸不是无机物。
2.一般有机酸做气相分析,都需要酯化后进样。
3.进酯化后的有机酸无需很高的温度。
检测老菜鸟
进有机酸,我觉得直接进的话,首先仪器有可能就受不了
