主题:【求助】关于气相色谱检定的最佳档
浏览0 回复13 电梯直达
wxs123456
气相色谱检定规程中的最佳档,不知是什么意思。仪器量程中最高档与检定中的最佳档有关系吗?请大侠们说一下,谢谢!
雨木霖
有时候最灵敏的档和最不灵敏的档都是不适合做检定用的
wxs123456
最灵敏的档位做样的面积较高。如果不用高灵敏档计算仪器检测器FID的灵敏度就有些问题。是否选合适的档位,分析出来面积在乘以10倍或100倍换算成高灵敏档的面积。再来计算仪器检测器的灵敏度呢?
安平
wxs123456
看来我没有说明白,计算fid的s(灵敏度)=Q*10-15/1.25*W*X中Q(正十六烷的面积在检测器的哪种量程下测得的),我没有弄明白。向各位请教一下。
安平
做灵敏度,直接用最大灵敏度档位就可以了。
    很多仪器,尤其是进口仪器,没有灵敏度选择功能。
雨木霖
灵敏度在气相软件上选择哪个?
不同的仪器,不同的软件,选择方法不一样。
xiao-jin
可能是这种理解,在老色谱仪放大器输出端,可以用灵敏度档来改变样品峰高和峰面积的变化,而衰减档也可以改变。在原来的记录仪和色谱数据处理机上也可以用衰减来控制峰高,为了应对不同的检定,所以当初的规定就以最佳档位来订吧。个人意见,仅供参考。
wxs123456
谢谢各位,对于老仪器,可能与衰减和检测器量程都有关系,应该是选择最高档才行。
安平
