主题:【讨论】色差仪的颜色测量参数选择
浏览0 回复0 电梯直达
double_sug
在用色差仪测量印刷品颜色前需要明确多项色彩参数,否则会对颜色产生很大的干扰,造成测量数据的偏差。例如测量光源是D50还是D65,一般前者用于四色,后者用于专色,但是这个也要看客户要求,灵活调整。观察者视角是2°还是10°,一般用2°作为标准观察者视场。此外对于测量模式的选择,目前新版色差仪一般都支持M1,测量采用的是标准日光,而非模拟光源,增加了颜色测量精确性,但注意此项功能的使用需要配套的软硬件都支持该模式,兼容性的问题不通忽略。
您可能想找: 色度仪 询底价
