前两天做一批样品,序列编好后开始走序列,下班前样品还没有走完,由于设定好了“自动关机”程序,因此看了下已完成样品的运行情况后就让仪器开启了无人值守模式。第二天上班发现出问题了,泵还在走(按照设定的程序应该停泵了),其中的一个流动相已经走空,于是赶紧停泵,查找原因。在工作站中发现提示,2998PDA检测器 通讯失败,再去看检测器,发现其中的一个指示灯已经熄灭。
察看样品运行的色谱图,在通讯失败时样品的色谱图仅显示至22min左右(设定时间为30min),而且之前的色谱图未出现异常,怀疑检测器是突然断开连接的,由于是无人值守状态,也不清楚当时具体的状况。之前也出现过通讯失败的情况,但都是在开机的时候,在运行过程中突然断开连接还是第一次发生。
将电脑以及仪器全部进行重启,然而重启后未能解决问题。检测器在重启过程中一直有报错的声音,面板灯的显示也很异常,最后显示为左红右绿,报警声消失,氘灯也未能够点亮。
由于该检测器中的氘灯使用时间比较长,于是更换氘灯后重新启动电脑和仪器,再重启之前将网线和交换器也重新插拔了一下,故障依旧存在。于是选择放弃,准备择日拆机。由于其他事务,就将拆机的事搁置了两天,今天准备拆机,在拆机前先尝试性的开了下检测器,故障灯消失了,检测器的指示灯变成了两颗常绿,顿时不知是喜还是忧。为了检查通讯和实际运行情况,对标准品和样品进行检测,所有故障似乎都消失了,一切有恢复了正常。
序列还在运行中,不知道故障还会不会再次出现,对这爱折腾的检测器真是无可奈何。
