主题:【求助】柱子对结果的影响
浏览0 回复12 电梯直达
liuyuan198815
今天帮人做了个样品,用的柱子是4.6*150,标准规定是4.6*250的,我刚开始进了10微升,发现响应太高了,又有拖尾,后来进5微升就好点了,然后他就说所算得的结果不太好,要我换根柱子做说可能峰面积更大点,结果更好点,我觉得换根柱子不会对那个响应值有影响吧?
有水有渝
色谱柱对影响值也有一定的影响,以前遇上过新柱的响应明显比旧柱高的现象。你用的是自动进样器吗?
wxdll2010
会有影响的,相同的填料,相同的色谱条件,柱长增加,柱效也会增加的。
2010/7/4 16:30:47 Last edit by xky0230699
wangzhi0306
肯定会有影响啦。不同物质的结构和柱材料的吸附能力不同。当然对柱子而言,上样量要合适,不然会超载,洗脱的效果不好。
swallow_zhyan
楼主换支柱子试试看吧,世界上没有两支一模一样的柱子。
liuyuan198815
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
不是,是手动!那杂质峰的响应也会相应增大吧?出峰的多少会不变吧,也就是说用短柱分析的与长柱分析的(或是旧柱子与新柱子)整体的峰形不会变吧?
jirong2999
杂质峰的响应的一般也会相应增加,整体的峰形也可能出现较大变化,即使是相同的长柱在不同柱子间的重现性都会因为柱材料的不同、吸附能力不同等很难一致
jiang127
liuyuan198815
原文由 jirong2999(jirong2999) 发表:
我上面没说明是相同的材质和填料,我就想问在其他情况相同下,就柱长不一样有什么影响?
liuyuan198815
原文由 jiang127(jiang127) 发表:
水平太。。。。
我知道我水平差,所以想问大家,有话就说出来,不要遮遮掩掩,男人说话直接点。。。。
青林
水平太。。。。
好象想法很多哦
