主题:【求助】怎样判定保护柱的虑芯要更换了,还有氘灯什么情况下也是需要更换了
浏览0 回复3 电梯直达
hiton
谢谢!
无名
一般来说通过压力波动以及高压判断滤柱的状况,通过讯号判断氘灯是否需要更换,另外氘灯能量完全耗竭时应该是没有办法点亮的。
yangjs88
一般来说,保护柱的压力太高或峰形严重拖尾,分峰等;仪器提示氘灯的能量不足或氘灯点不亮
深海的海豚
单接保护柱,查看压力是多少,如果超过20bar都不是很好的现象,如果太高,而又无法处理使之降低,则更换,如果影响峰型也要更换。
氘灯能量不够时基线会有比较大的噪音,通常你做一下测试,通不过的。如果非要节约,也可以等者它点不着,不过肯定影响结果。
